创建已保存视图
命令
路径
保存视图
视图
要保存当前的绘图区域视图:
选择该命令。
或者从“组织”对话框单击“已保存视图”选项卡,然后再单击新建按钮。如已安装 Vectorworks Design Suite,则从“导航”面板单击“已保存视图”选项卡,然后再从实用工具菜单选择新建命令。
“保存视图”对话框打开。
指定视图选项、活动图层和类,以及图层和类的可见性。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
视图名称
指定视图名称
保存视图指向
保存活动图层的常规视图参数,包括投影、三维指向和页面原点设置。如果安装了 Vectorworks Design Suite,则还保存平面旋转和剖立方位置。
保存缩放和平移
保存活动图层的缩放和平移设置
保存页面位置
随视图保存设计图层的页面位置;如果取消选择,则在显示视图时使用当前的页面位置设置。图纸图层的页面位置无法保存。
保存渲染模式和选项
使用视图保存渲染模式和选项;如果取消选择,则在显示视图时使用当前渲染模式和选项
将渲染设置和视图一起保存是保存和恢复自定义渲染选项的有效方法。
保存数据可视化
保存当前应用的数据可视化视图;请参阅通过数据或属性查看绘图
保存图层可见性
指定要保存的图层可见性;如果取消选择,则在显示视图时使用当前的图层可见性设置
图层选项
选择设计图层的显示选项
活动图层
选择活动图层;如果选择图纸图层,则禁用图层按钮
图层
打开“图层可见性”对话框;指定已保存视图的设计图层可见性(请参阅可见性列以获取详细信息)
保存类可见性
指定要保存的类的可见性;如果取消选择,则在显示视图时使用当前的类可见性设置
类选项
选择类显示选项
活动类
从类列表中选择活动类
类
打开“类可见性”对话框;指定已保存视图的类可见性(请参阅可见性列以获取详细信息)
已保存视图可从已保存视图菜单、“组织”对话框以及“导航”面板获取(需要 Design Suite)。
编辑已保存视图
使用已保存视图菜单创建或编辑已保存视图
使用类和设计图层选项设置全局可见性
可见性列
